应用颜色
“颜色选择器”将颜色应用到对象上,并指定在 Vectorworks 文件中可用的颜色。在新文件中,“活动文档”调色板仅包含黑色、白色和灰色。随着通过其他调色板及资源将颜色添加到文件中,“活动文档”调色板将显示该文件中使用的所有颜色。除了“活动文档”调色板,标准和经典 Vectorworks 调色板总是可用的。根据安装的 Vectorworks 产品,可以选择其他调色板。可以根据需要添加其他或自定义调色板。
当通过“属性”面板单击填充色框或画笔颜色框时,“颜色选择器”打开。单击选择器的关闭以关闭它。在应用程序中指定颜色的其他区域也可以使用类似的界面。
要选择和管理文件的可用颜色:
在“属性”面板上单击填充色(必须选中“实体”或“图案”填充样式)或画笔颜色(可以选择任何画笔样式)的一个颜色框。
“颜色选择器”将会打开,以显示活动调色板。
参数 |
说明 |
按类设置颜色 |
当选择对象时,将类填充或画笔颜色应用于该对象;请参阅设置类属性 |
颜色 |
调色板列表 |
显示当前选择的调色板,并列出默认情况下可用的调色板或已使用“调色板管理器”为文件激活的调色板;单击调色板名称以显示其可供使用的颜色,或选择管理调色板以打开“调色板管理器”(请参阅管理调色板)。 当您从其他调色板列表中选择一个调色板时,该调色板只会暂时显示。选择一种颜色以使用,并将其添加到“活动文档”调色板中。 |
搜索栏 |
在搜索框中输入文本,以按名称过滤活动调色板的颜色 |
将颜色显示为栅格/将颜色显示为列表 |
选择是以色块栅格,还是以颜色和关联名称的列表来查看活动调色板中的颜色。当光标移动到颜色上时,颜色名称和/或颜色空间值显示为屏幕提示。 |
排序菜单 |
指定活动调色板的排序方法。 创建日期:根据“调色板管理器”中的创建顺序进行排序 HSV:按色调进行排序(HSV 值) 升序 (A-Z) /降序 (Z-A):按颜色名称升序或降序排序 |
活动调色板中的颜色 |
在栅格视图或列表视图中显示活动调色板的颜色;这些颜色可在文件中使用 |
自定义 |
指定并选择自定义颜色;请参阅选择一种自定义颜色 |
执行以下任一操作:
选择一个调色板,然后单击以选择颜色。颜色显示在“属性”调色板中,它可以应用于绘图中的对象。该颜色被添加到“活动文档”调色板中,并且该颜色保持选中状态,直到指定另一种颜色。
如果您只管理文件的可用颜色,当您完成时,单击“颜色选择器”的关闭(例如在绘图窗口中)以关闭它。
